紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】cary 50 紫外分光光度计的故障,大家帮忙看看
浏览0 回复19 电梯直达
qimeisese
实验室的cary 50 平常打开的时候都有吱吱的正常工作的声音,这次打开没有啊,而且打开软件界面总是显示offline,不能测定数据,会不会是脉冲电源坏了?但是仪器都显示通电啊?有没有大侠知道是怎么回事吗?注:已经关机重启好几次了,还是不行。
tutm
检查仪器开机时样品室内是否有东西挡住了光路;检查仪器和电脑背后的接插件,重新插拔一下。再不行打开电脑机箱,将连接仪器的线路板重新插拔一下。
连这款仪器接不上时,用户自己能做的大概也只有这些了,不行就打电话给仪器工程师,听他意见吧。
qimeisese
恩,打过了,工程师说是卡接触不好,在主机里面,不是太清楚。哎。要把卡拔下来再插上,但是还没试。
悠旸
是不是通讯线没有接插好,仔细检查一下。还有就是通讯端口是不是设置正确或者被改了。
qimeisese
原文由 tutm(tutm) 发表:
qimeisese
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
通讯端口是不是连接cary 50和电脑主机的那条粗线啊?
tutm
原文由 qimeisese(qimeisese) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这就是了。
这款仪器没什么可动的地方,机内部件可靠性还是很高的。
工程师说的接触问题,应该是电脑内一块与仪器相连的GPIB线路板,不在仪器内而是在与仪器相连的电脑内。打开电脑就能看到,拔下来,最好用橡皮将插脚“金色”触点擦一遍,再重新插进去,试试吧。愿你好运!
2012/8/2 17:11:01 Last edit by tutm
qimeisese
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这就是了。
恩,谢谢,已经修好了,呵呵。
doraemon
这个楼主比较勤快。。。。。
Cary50放在计算机主机内的板卡是整个Cary50的核心部件,供电,通讯,仪器控制全部来源于这块卡。
楼主算是幸运的,有电脑主板坏了,导致这块卡也报废的案例。
tutm
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
这个楼主比较勤快。。。。。
电脑主板坏了,为什么会导致这块卡也“报废”?
Spain
