主题:【讨论】用化学方法鉴定某种物质的可靠性的疑问?
亮亮
就我所知,用化学方法鉴定某种物质基本上都是将某些试剂加入待测样品观察是否产生预期的变化来判断某种物质是否存在,但是你怎么知道不会有其他物质存在会使得产生同种变化呢?如果事先已知样品可能含有哪些物质还好说,如果不知道,那么用所谓的一些特征反应去鉴定结果的可靠性如何?
即便那些特征反应都是精挑细选有很高的灵敏度和特性,也不能完全保证不出例外吧。
关键是我想知道这样的鉴定可靠性如何?
或者有什么方法可以在佷大程度上确保其可靠性(仅限化学方法)。还是说这样的样品根本不能只用化学方法去精确鉴定。
钻石的眼泪
即使是仪器分析也是有一定的局限性的,,也是要大概知道有哪些杂质,这些杂质的性质是如何的,才能选择使用哪种分析仪器比较好。如果对所测的物质知之甚少,也是很难分析的,即使可以分析,也不见得分析的全面,可以分析出所有物质。。还有一些物质用常见的分析仪器难以分析,要分析也需要更精密的仪器,考虑成本,用化学方法还是比较好的。。
