溶液
英文:solution
定义:一种或几种以上的物质(分子、离子或原子)高度分散到另一种物质里,形成均一、稳定的混合物,叫做溶液。
硬度
英文:degree of hardness
定义:硬度是水的一种质量指标,它定量地表示水中钙盐和镁盐的含量。水的硬度分永久硬度、暂时硬度和总硬度。
ppm浓度
定义:用溶质质量占全部溶
液质量的百万分比来表示的浓度,叫做ppm浓度。ppm浓度即百万分比浓度(10-6)。ppm是由英文名称(part per million)中各第一个字母组成的。
备注:有些溶液极稀,用百分比浓度表示既不方便,又容易发生错误。例如,某溶液的浓度是0.0005%,改用ppm表示就是5ppm。
计量点
定义:在滴定实验操作中,当加入的标准溶液与被测物质反应完全,两者的物质的量正好符合滴定反应所表示的化学计量关系时,这一点称为化学计量点,简称计量点。
电离度
英文:ionization degree
定义:电解质在达到电离平衡时,溶液中已经发生电离的电解质分子数占原来分子总数(包括已电离和未电离的)的百分数,叫做电离度。它常用α表示。
