主题:【分享】实验室间对比经验大汇总
浏览0 回复6 电梯直达
石头雨
参加的能力验证还没有结束有迎来了实验室间比对活动,虽然忙但是一定要保持清醒的头脑,为了保证这次实验室间比对的准确性,总结还是很有必要的,结合前期所做的对比总结以下经验希望参加对比的盆友们能够借鉴:
尺寸稳定性
1.1 样品的调湿要注意,因为是面料同时洗涤时如果不锁边洗涤过程中容易脱边,所以要先剪取样品锁边后再调湿。千万不要调湿平衡后再锁边这样的话温湿度就不能保证调试平衡了。
1.2 样品标识要清晰,一般样品是带颜色的一定要用鲜明的对比色记号笔进行标记,标记要深刻千万别洗涤后掉色,那样测试的结果会偏差很大,有的会甚至得不到索要的结果。同时使用的记号笔不能太粗,太粗的话标记的点偏差就大了。实在不行建议实验室用缝纫线缝制一个十字花,这样的话量取的话就会很精确同时不会有掉色的危险;
1.3 样品的平铺很重要,尤其是弹性样品测量前后一定不要有外部的张力;
1.4 样品洗涤要注意陪洗布的添加要适中;过多或过少都会引起洗涤中的负载偏差;
1.5 水温要注意因为织物受水温度的影响较大,所以一定要控制好水温;
1.6 干燥方式不能忽视,一般作业指导书中会明确指出干燥的方式,如果方式不对,烘干温度不对很影响结果;
1.7 数值计算和修约;一定要记住尺寸稳定性的缩率是先求出每个样品的不同方向上的缩率然后取平均;而不是每个样品不同方向的尺寸总平均在求缩率;
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
hou1210
感觉记号笔的使用和干燥方式挺重要的,有很多注意不到。
石头雨
确实,因为缩率测试 的尺寸本来就小如果标记在有偏差的话测试的结果偏差就更大了。
hou1210
石头雨
可以先做不确定度分析找出不确定度因素后再有重点的预防。
仙后婧婧(谭思婧)
czcdczg
