主题:【咨询】怎样来分辨试剂?
浏览0 回复10 电梯直达
wlj0300
试剂柜里存放的一些酸类试剂(硝酸、硫酸)标签都掉了,用什么办法来分辨?
该帖子作者被版主 vm883积分, 2经验,加分理由:提出问题
水星
用他们的特性分辨,比如硝酸瓶内会发黄,硫酸会冒烟等
牛二
表观能分的出来,如果只是硫酸和硝酸的话
再不行就做个定性实验 具体什么实验我也不知道
wlj0300
因为不是一两瓶,所以有些头疼,看来以后还是从存放上注意。
vm88
用滴管吸取Ba(OH)2(氢氧化钡)溶液,滴入三个试管中,有白色沉淀生成的是硫酸
用滴管吸取AgNO3(硝酸银)溶液,滴入剩下的两个试管中,有白色沉淀生成的是盐酸,剩下的就是硝酸了.
vm88
wlj0300
999youran
那估计时间都很长了,换是直接不要使用了,影响实验。真要想用稀释后离子色谱走一下
四季樱花
vm88
