主题:【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向
mat2015
压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。
    不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。
wccd1
