主题:【原创】HPLC色谱柱的冲洗和保养——小细节,长寿命~
浏览0 回复25 电梯直达
happytiankong1
我们在对HPLC色谱柱进行冲洗时,需注意以下事项,这样可以较好的保护色谱柱,尽可能延长色谱柱使用时间。
• 当使用了缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用10%的甲醇水溶液冲洗30分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗30分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中加入至少10%的甲醇,防止将填料冲塌陷
• 一些保留强的杂质必须要洗脱出去
如色谱柱要长时间保存,可以储存于纯甲醇或乙腈中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。储存的温度最好是室温
依次采用不同极性溶剂冲洗色谱柱,每次20-30倍的色谱柱体积
    ——反相色谱柱:10%甲醇水溶液—乙腈—异丙醇—甲醇—10%甲醇水溶液
    ——正相色谱柱:正己烷—三氯甲烷—乙酸乙酯—异丙醇—甲醇—异丙醇—乙酸乙酯—三氯甲烷—正己烷
需要注意的是,再生处理正相色谱柱时,所使用的试剂需要严格除水
对于生物类样品污染的色谱柱:
如果生物材料血浆或血清样品注入色谱柱,在大多数情况下,纯有机溶剂(如乙腈或者甲醇)并不能溶解肽和蛋白质,用他们清洗色谱柱是无效的。然而,有时使用有机溶剂与缓冲物、酸或离子对试剂的混合物却是有效的。
对于HPLC反相柱清洗蛋白质类物质可用下述组成的溶剂系统:
1%的乙酸水溶液(加入5%的甲醇)
1%的三氟乙酸水溶液(加入5%的甲醇)
0.1%四氢呋喃/正丙醇=40/60(需降低流速)
或者将色谱柱反转,与检测器断开,用5倍柱体积的100%异丙醇清洗,然后使用3~5倍柱体积的二氯甲烷,3~5倍柱体积的异丙醇,最后再返回原始的溶剂体系(此操作仅限当色谱柱寿命快到时使用)。
如果这样处理后柱子还没有好转,说明柱子的寿命已经到了,该更换新的色谱柱了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
20071940xu
冲洗柱子很少用纯水冲洗,都是有机相跟水相按照比例冲洗
该帖子作者被版主 happytiankong15积分, 2经验,加分理由:感谢分享
wsy18
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
除了标明可以用纯水冲洗的以外,一般柱子不宜用纯水冲洗,至少应该用5-10%的有机相混合水。
夏天的雪
用纯水短时间内冲洗色谱柱,通常不会对色谱柱造成较大的损伤,但如果长时间用水冲洗色谱柱则可能引起固定相流失和相塌陷现象,所以若非必要请尽量避免用纯水冲洗色谱柱,建议在水中加入一定量的甲醇或乙腈进行冲洗,通常水的含量<90%不会对色谱柱造成任何影响。
happytiankong1
这个习惯很好,这样对色谱柱的维护比较好~
999youran
千层峰
色谱柱,使用保养得当,寿命可以长达3年。。
使用不当,,一个样品就废了。。
20071940xu
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是的 最少也要有百分之几的有机相
20071940xu
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
是的 色谱柱的使用寿命也会增加
wsy18
是的 最少也要有百分之几的有机相
所以在没得到确定可以用纯水冲柱的资料前应该慎重,还是用水与有机溶剂的混合液冲柱。
20071940xu
是的  用百分之几的有机相冲洗柱子可以防止细菌滋生
