主题:【咨询】认证时检测项目必须是产品下的所有项目吗
浏览0 回复26 电梯直达
czcdczg
原文由 shuizhaodeshui(shuizhaodeshui) 发表:
如何进行参数申报呢,我在质监局下载的申报表格就是产品  检测项目  标准号以及标准名称这样的格式,表格格式还不能动,参数申报是另外的一种表格还是产品一栏不填写呢,请大神指教哈
表格是通用的,在“检测项目/参数”处填写参数(也即是检测项目)。
shuizhaodeshui
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你这样填可以呀,哪一栏有问题?
恩,这个这样写没有问题,我的意思是如果是只报参数,不报产品的话,第一行该怎么写呢
西瓜猫猫西瓜
再问一下,我们这边要认证污水检测,每个行业都有自己的标准,但是检测方法都是一样的,这种情况下,我们是不是可以按照参数进行申报,申报后所有的行业都可以进行检测了
就算是不同行业,你只能出具你认可的检测方法,不能出具行业标准。因为你没申请行业标准哦
zal
你们从事多行业吗..
实验室所做的检测是通过认证的标准方法
shuizhaodeshui
原文由 zal(zal) 发表:
你们从事多行业吗..
实验室所做的检测是通过认证的标准方法
我们是第三方检测,肯定要从事多行业的检测,要不没饭吃啊,之前认证的项目比较少,现在准备扩项
shuizhaodeshui
那在认可的检测方法下,能够使用行业的标准限值进行判定吗?就比如造纸厂的污水检测吧,检测项目我们全部认证通过,但是是以参数进行认证的,不是以产品,到时候,我们出具报告的时候可以使用造纸厂污水排放标准的限值在报告中进行判定吗
西瓜猫猫西瓜
理论我是不建议你们用其它检测方法的内容去判定操作的,
如果要用的话,要么你们把行业方法也一起申请了吧
要么,只能描述清楚了,某某方法只是参考使用
zal
他这个没问题吧,前提是”污水排放标准“要求用的检测方法做的,应该可以依据此标准吧
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
但他用了其它标准做判定了,而且还写在报告上了,
这个其它标准肯定是不能直接引用的吧,好歹也写几句参考XX标准的字样吧
个猫觉得,反正都申请了,为啥不把行业标准一并弄上,又不多花钱
zal
如果检测标准与判定标准不照固然是不可取的,
申请标准方法虽然不多花钱,但是会增加盲样比例
