主题:【求助】茶叶中咖啡因的测定
浏览0 回复15 电梯直达
亮亮
求具体步骤,是分析化学方面的题目。
该帖子作者被版主 吕梁山2积分, 2经验,加分理由:话题
钻石的眼泪
(1)将10g茶叶末放入250ml圆底烧瓶中,加入95%乙醇80ml、沸石2~3颗,水浴加热;改变不同回流提取时间,过滤、稍冷却后,改成蒸馏装置,把提取液中大部分乙醇蒸出(回收),趁热把瓶中剩
余液倒入蒸发皿中,留作升华提取咖啡因用。
(2)向提取液中加入氧化钙粉,搅成浆状,在蒸汽浴上蒸干,除去水分,使成粉状(不断搅拌,压碎块状物),然后移至石棉网上用煤气灯小火加热,焙炒片刻,除去水分。
(3)在蒸发皿上盖一张刺有许多小孔且孔刺向上的滤纸,再罩一个合适漏斗,漏斗颈部塞一小团疏松棉花,用煤气灯隔着石棉网小心加热,适当控温,当发现有棕色烟雾时,即升华完毕,停止加热。
(4)冷却后,取下漏斗,轻轻揭开滤纸,刮下咖啡因,残渣经搅拌后,用较大火再加热片刻,使升华完全。升华的咖因称量、计算其回收率。
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
原文由 钻石的眼泪(v2999737) 发表:
你这个是提取咖啡因啊。。老旧方法。。
钻石的眼泪
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你这个是提取咖啡因啊。。老旧方法。。
这些方法比较老了,有新方法?
马克思的战友
具体是拿乙醇提取后,氮气吹干,加甲醇溶解上LC。
cxq19871003
原文由 亮亮(zhangling12) 发表:
求具体步骤,是分析化学方面的题目。
咖啡因,即咖啡碱。茶叶中咖啡因测定是十分成熟的检测方法,现有国家标准、行业标准等。
那废话略去,啥也不用说了,来点实际的,上传点标准吧。
该帖子作者被版主 v29997372积分, 2经验,加分理由:加分奖励
1
2015/5/29 17:12:51 Last edit by cxq19871003
吕梁山
butterfly琳
钻石的眼泪
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
咖啡因用液相做挺好的
如果有检测到这个方面的帖子就好了
牛二
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
我用气质测到过咖啡因。不过我测的项目是茶叶农残
匹配度高吗,?
