气相色谱分析过程中,经常会遇到
气相毛细柱不小心折断了,或者是需要将极性不同的两款毛细柱连接起来,又或者质谱检测器分析柱与直径更小的传输管线连....
遇到这些连接问题,你怎么办呢?
今天,版主给您介绍一款神奇,轻松实现牢固连接
Press-Tight 通用连接器 轻巧,安装迅速,容易使用。可以连接外径从0.33 - 0.74 mm(0.18 - 0.53 mm ID)石英柱,另外,这种连接器不会引起溶剂拖尾和活性化合物吸附。我们严格控制圆锥角度和公差,确保每个连接器都具有很好的密封效果。
这种连接器经常用于保护柱和分析柱的连接,也可用于连接不同极性的柱子,满足独特的分离,或修理折断的柱子,还可以用于质谱检测器分析柱与直径更小的传输管线的连接。
Press-Tight 连接器原理: 当柱子被紧紧插入连接器时,即被放射状的约束力控制,Press-Tight 连接器形成同轴压缩力,这种力足够强保证毛细柱在正常使用压力下决不会漏气。特别是: 由于毛细柱外部为聚酰亚胺树脂涂层,当温度升至200 oC 时并经过几个来回,它与连接器内部玻璃表面形成键合键,连接就更加牢固。
如何获得最佳密封? 首先毛细柱必须垂直切割,否则,即使利用聚酰亚胺树脂作为额外保险也将无济于事。把毛细柱插入连接器,然后设定流速。在升温之前,用电子气体捡漏仪(Cat.No: 253035)检查。当温度升至200 oC 时并经过几个来回,键合柱外部聚酰亚胺形成永久连接更加牢固。
怎样使连接更加牢固? 当然有办法。聚酰亚胺胶对于加固和永久密封绝对用效。无论怎样,好的密封要求毛细柱切面必须干净、垂直。
Press-Tight 连接器最高使用温度是多少? 当柱温达到325 oC 时,Press-Tight 连接器还可以正常使用。但柱温继续增加柱外层聚酰亚胺将分解,连接器漏气。
Pres-Tight 连接器可以用来连接金属毛细柱吗? 不可以。不锈钢柱之间的连接或不锈钢柱与石英毛细柱之间连接,请向我们查询。
