原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:这里说的LCL是指食品法典委员会给出的The lowest calibrationlevel(LCL),不是质量控制图中的LCL
LCL表示最低控制线,一般用在质量控制图中,比如:工厂加工零部件的直径在25±0.5cm区间为合格,那么生产时必须将零部件的直径控制在24.5~25.5cm,低于24.5cm为不合格,24.5cm即为最低控制线,反之高于25.5cm也为不合格,25.5cm即为最高控制线(UCL)。
而检测限,为方法检出限(LOD),即某检测方法的最低检出浓度,一般跟仪器、检测基质、检测方法等因素有关,检测限也是衡量检测实验室检测灵敏度、检测能力、检测水平等的重要指标之一,现“检测限”概念常用于食品安全项目的检测中,如农药残留、塑化剂、黄曲霉毒素等。
因此“LCL” 和 “检测限”根本不是同一个概念。
