主题:【原创】分析方法求助
浏览0 回复15 电梯直达
season987
样品: 4,5,6,7-四氢-1H-苯并咪唑-5-甲酸盐酸盐,
分析方法一直搞不定,样品在C8, C18上无保留,加了离子对试剂 四丁基溴化铵,还是没有保留, 各位有什么好的方法没有,换色谱柱的话,什么类型的色谱柱更为合适
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
又又1990
season987
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
楼主是想做含量检测吗?
检测有关物质
qaz15000
离子对怎么加的,pH值是多少,要是是酸性环境,估计加了四丁基氢氧化铵出峰汇更快,可以加磺酸类得离子对试剂
season987
season987
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
正相柱试试呀
没用正相柱做过有关物质呢,流动相 选正己烷,异丙醇之类吗
浪淘沙隐
原文由 qaz15000(qaz15000) 发表:
同意这个观点。如果还不行可以尝试使用HILIC柱或AQ柱。
season987
化合物是羧酸,不应该是添加四丁基氢氧化铵类的离子对试剂吗
原文由 season987(season987) 发表:
是,一般糖类用
夏天的雪
手机版: 分析方法求助
