常规C18 色谱柱在高水相条件下长时间操作,经常会出现“柱塌陷” 现象,造成分析物的保留时间和分离度骤降。
极性改性反相色谱柱由于采用独特的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了该现象的发生。此外,极性改性反相
液相色谱柱在高有机相下表现同样出色,能在
LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高
LC-MS 的检测灵敏度。
极性改性反相
液相色谱柱的流动相适用范围可以从100% 水相到100% 有机相,使方法开发更加简单易行。
极性改性反相色谱柱是以高纯硅胶为基质,采用独特的极性改性技术生产的色谱柱。这个系列的色谱柱不但保留了传统硅胶基质反相色谱柱的性能,而且又增加了一些新的特性:
• 填料表面具有极性基团,适合于高水相条件下的分离
• 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力
• 独特的选择性和优异的分离度
• 降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性
• pH 范围更宽,适合于分析酸、碱化合物
迪马科技极性改性反相
液相色谱柱有两个系列:
一个是Spursil(思博尔)系列,包括Spursil C18 和Spursil C18-EP,二者的结构差异如下一个是Diamonsil Plus 系列,包括Diamonsil Plus C18-A 及 Diamonsil Plus C18-B,Diamonsil Plus C18-B的极性略大约Diamonsil Plus C18-A
