非水溶液滴定法
非水溶液滴定法是在非水溶剂中进行滴定的方法.主要用来测定有机碱及其氢卤酸盐、磷酸盐、硫酸盐或有机酸盐,以及有机酸碱金属盐类药物的含量.也用于测定某些有机弱酸的含量.
非水溶剂的种类
(1) 酸性溶剂
有机弱碱在酸性溶剂中可显著地增强其相对碱度,最常用的酸性溶剂为冰醋酸.
(2) 碱性溶剂
有机弱酸在碱性溶剂中可显著地增强其相对酸度,最常用的碱性溶剂为二甲基甲酰胺.
(3) 两性溶剂
兼有酸、碱两种性能,最常用的为甲醇.
(4) 惰性溶剂
这一类溶剂没有酸、碱性,如苯、氯仿等.
第一法
除另有规定外,精密称取供试品适量〔约消耗高氯酸滴定液(0.1mol/L)8ml〕,加冰醋酸10~30ml使溶解,加各药品项下规定的指示液1~2滴,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定.终点颜色应以电位滴定时的突跃点为准,并将滴定的结果用空白试验校正.
若滴定样品与标定高氯酸滴定液时的温度差别超过10℃,则应重新标定;若未超过10℃,则可根据下式将高氯酸滴定液的浓度加以校正.
N
N=—————————————
1+0.0011(t-t)
式中
0.0011为冰醋酸的膨胀系数;
t为标定高氯酸滴定液时的温度;
t为滴定样品时的温度;
N为t时高氯酸滴定液的浓度;
N为t时高氯酸滴定液的浓度.
供试品如为氢卤酸盐,应在加入醋酸汞试液3~5ml后,再进行滴定;供试品如为磷酸盐,可以直接滴定;硫酸盐也可直接滴定,但滴定至其成硫酸氢盐为止;供试品如为硝酸盐时,因硝酸可使指示剂退色,终点极难观察,遇此情况应以电位滴定法指示终点为宜.
电位滴定时用玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极(玻璃套管内装氯化钾的饱和无水甲醇溶液)为参比电极.
第二法
除另有规定外,精密称取供试品适量[(约消耗碱滴定液(0.01mol/L)8ml],加各药品项下规定的溶剂使溶解,再加规定的指示液1~2滴,用规定的碱滴定液滴定.终点颜色应以电位滴定时的突跃点为准,并将滴定的结果用空白试验校正.
在滴定过程中,应注意防止溶剂和滴定液吸收大气中的二氧化碳和水蒸气,以及滴定液中溶剂的挥发.
电位滴定时所用的电极同第一法
该帖子作者被版主
shih20j07加 2积分,
2经验,加分理由:讨论
