主题:【讨论】安家GCMS扫描阈值大家设多少,讨论一下
浏览0 回复24 电梯直达
lzq168
大家可以说说GCMS扫描阈值设多少,默认是150,可以改小增加灵敏度不?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
popcorn
千层峰
可以根据实际需要更改的,,
采集阀值小了,采集的数据更多了,会否使灵敏度下降呢?
2015/6/5 16:20:33 Last edit by jxyan
florius
lzq168
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以根据实际需要更改的,,
使灵敏度下降?不是原先不采集的小峰,阀值小了可以采集了,增大灵敏度?
heiyecaihong
建议还是默认值,如果是某些研究单位的,可以适当调整吧
千层峰
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
同时采集的数据多了,灵敏度应该会下降。。
如SCAN的灵敏度比SIM的低一样。。
我也不知道自己是理解是否正确。。
2015/6/5 17:03:35 Last edit by jxyan
symmacros
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
扫描阈值和灵敏度有什么关系?
阈值越低,灵敏度越大。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以根据实际需要更改的,,
阈值越低,采集的峰越小,阈值大时候,小峰就采集不到,或者说阈值越低,灵敏度越大。
symmacros
原文由 florius(florius) 发表:
这个跟灵敏度没有关系
有关系,是采集下限的关系。
symmacros
是增大灵敏度。
