主题:【已应助】面积归一法怎么用?比如ECD测水中三氯甲烷、四氯化碳时能它来定量吗?
浏览0 回复16 电梯直达
maofangbing
我们自来水行业国标中测水中三氯甲烷和四氯化碳都是用外标法-标准曲线法做的,看到很多地方都在说气相色谱定量分析还可用归一法,而且准确,可我怎么都看不明白,怎么定量法,比如用ECD测自来水时,只出两个峰,就是三氯甲烷和四氯化碳峰,拿什么来归一??实在是一头雾水,请各位专家指点一下。
雨木霖
maofangbing
请教楼上的老师,为什么不能用呢,那什么情况下才能用呢
安平
maofangbing
那为什么又有一个归一法呢?我看了该方法的说明,说是要保证所有组份全都出峰,可我觉得这是个伪命题,自然界中那么多物质,谁能知道样品里含有哪些组份呢,是不是我还得一个一个去定性,然后再看能不能全部出峰?那样的话,那简直是个天大的工程!!!!
面积归一法适用于复杂样品组分的含量测定,前提是样品中所有组分全部流出色谱柱并在色谱图上都出现色谱峰。
maofangbing
我们是自来水,应该不算复杂样品,可复杂样品本身有定义吗?含多少种组分的才算是?我拿到一个样品怎样知道它是不是复杂样品该不该用归一法做,这些该怎么判断呢?我是真搞不懂啊
安平
安平
安平
