主题:【原创】紧急求助 同一操作规程我复印了两份,该怎么编受控文件编号呢
浏览0 回复21 电梯直达
amolita
紧急求助  同一操作规程我复印了两份,该怎么编受控文件编号呢,就是同一文件复印了两份,怎么编受控号啊,急啊,请大家帮忙!@西瓜猫猫西瓜
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
amolita
西瓜猫猫西瓜
受控编号?你是说文件编号还是受控发放号?
如果是受控发放,当然是要复印后发放下去的啊,发放号可以自己编呀,001、002、003........
我没明白你的意思..........
amolita
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我没明白你的意思..........
不是 就是我们现在再编受控文件编号 ,然后我有两份一模一样的文件,我该怎么编号,是不是按顺序001,002这样就可以了,其实就是个小问题
西瓜猫猫西瓜
原文由 amolita(v2809320) 发表:
........一模一样的文件,文件编号肯定是要一样的,你弄两份的目的就为了一份保存一份发放或两份都发放吗?如果是这样的话,当然是可以用001、002、003来区分同样的文件发给了不同的人或部门。
amolita
目的就是为了一份发放 一份备份 ,所以可以按顺序001 002 003 来编写受控编号了吗
czcdczg
相同的文件,文件编号只有一个,发放号如果是一个部门发了几份的话,发放号也只有一个,不同部门才有所区别,各不相同。
西瓜猫猫西瓜
当然可以,不过你要记录下001、002对应哪个部门或人,以便好回收
zhi2688
larchina
个人理解,分发到同一部门或者同一科室的,这两份文件其实就是一份文件,只要一个受控编号+分发号。如果分发到不同科室的,分发号自然不同。
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
chouy01
