Ultimate xB-C18色谱柱测定白芍含量
色谱柱信息:Ultimate xB-C18 4.6*250 PN:00201-31043 SN:211202195
白芍药(学名:Paeonia sterniana Fletcher in Journ.)也称白花芍药,是毛茛科芍药属植物。在中国已有悠久的栽培历史,驰名中外,其根并入药。多年生草本或亚灌木,地下部块状或粗厚;叶基生或茎生,大,互生,羽状或三出复叶或深裂;花大而美丽,单生于枝顶或有时成束,白色;萼片5,宿存;花瓣5-10,但在栽培种中的常为重瓣;雄蕊多数;花盘环状或杯状;心皮2-5,离心发育,结果时变为蓇葖,每个有种子数颗。生于山坡、山谷的灌木丛或草丛中。分布中国安徽、黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、内蒙古等地。
化学成分芍药甙、牡丹酚、芍药花甙,尚含苯甲酸、挥发油、脂肪油、树脂、鞣质、糖、淀粉、粘
液质、蛋白质、β-谷甾醇和三萜类等。
药性功效白芍性凉,味苦酸,微寒,具有补血柔肝、平肝止痛。敛阴收汗等功效,适用于
阴虚发热、
月经不调、胸腹胁肋疼痛、四肢挛急,泻痢腹痛、自汗盗汗、崩漏、带下等症。
芍药甙有
抗菌、解热、抗炎、增加冠状动脉流量、改善心肌营养血流、扩张血管、对抗急性心肌缺血、抑制血小板聚集、
镇静、
镇痛、
解痉、抗溃疡、调节血糖的作用。白芍煎剂能抑制痢疾杆菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌等。
宜食血虚阴虚、胸腹胁肋疼痛、肝区痛、胆囊炎、胆结石疼痛、泻痢腹痛、妇女行经腹痛、自汗易汗盗汗、腓肠肌痉挛、四肢拘挛疼痛、不安腿综合症等病症患者适宜食用。
使用对照品信息如下:![]()
检验依据:《中国药典》2010年版一部 《《中国饮片质量标准通则》
一、色谱条件及仪器:仪 器:LC-20ATvp泵 SPD-20Avp检测器(日本岛津公司)
工作站:LCsolution(日本岛津公司)
检测波长:230nm ;进样量:10 μl;流 速:1.0ml/min;
流动相:乙腈—0.1%磷酸溶液(14:86) 试剂:乙腈、甲醇(色谱纯)、稀乙醇、磷酸
溶剂:甲醇、稀乙醇
试验过程
对照品溶液制备取芍药苷对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加甲醇稀释制成每1ml含60ug的溶液,既得。
供试品溶液制备取本品中粉约0.1g,精密测定,置50ml量瓶中,加稀乙醇35ml,超声处理(功率240W,频率45kHz)30分钟,放冷,加稀乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,既得。
测定:精密量取上述溶液各10μl注入
液相色谱仪,记录色谱图。
试验数据及结果计算1、计算公式:
含量 =
2、试验数据及结果
标准规定:本品按干燥品计算,含芍药苷(C
23H
28O
11)不得少于1.6%。
典型色谱图:
1.对照品:
2.供试品:
