主题:氨氮和总氮
浏览0 回复19 电梯直达
bddx3721
在做氨氮和总氮的试验中,出现了氨氮比总氮高的现象,请问,这是什么原因?
同时,在做磷酸盐和总磷的试验中,也遇到这样的问题,磷酸盐比总磷高,真是糊涂了。难倒是光度计出现了问题吗???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
csl_moon
bddx3721
我以为是氮和磷的含量太高的原因,再做试验的时候,取了上一次水样的五分之一,但是结果还是这样,其他原因暂时也不知道啊,
chy813
hesdia
我也觉得应该是因为干扰,对于氨氮的测定,本身就有许多干扰,而且有时候确实不好控制。
diao00775599
我觉得氨氮一般问题不会太大,即使差一点儿也不至于太离谱,而总氮分析相对麻烦一些,而且还有消解过程,有可能是总氮分析过程中出了某些问题。虽然这二者都是以氮计的,但是毕竟不是一种方法做出来的,也有可能是试剂的问题。不知道你这个氨氮和总氮各自做标准样的效果如何?
diao00775599
也别说,很多离子对氨氮的测定有影响,如果把水样蒸馏一下再作氨氮会不会避免这种情况呢?呵呵
jiaozhenhuan
jzhdong
延长总氮的消解时间至60min试试。
过滤时,注意一下滤纸,多用蒸馏水冲洗后再过滤,防止因滤纸不合格引起新的污染,致使SP>TP
海上云天天下珠海
理论上,氨氮不可能高于总氮,磷酸盐不可能高于总磷。若出现较大差别最大的可能性是测氨氮磷酸盐时有正干扰,或测总氮总磷时消解不完全。排除了以上可能性后,在实际测定中,有可能偶然会出现氨氮和磷酸盐稍高于总氮总磷的(但应该在测定结果的不确定度范围内),这是由于方法及操作过程和仪器的不确定性引起的。如:1.18mg/L(设不确定度为5%),若测定其氨氮结果为1.22mg/L,总氮结果为1.18mg/L,试问,这不可能和不合理吗?!
海上云天天下珠海
对不起!刚才举例漏了几个字,现重新回帖:
理论上,氨氮不可能高于总氮,磷酸盐不可能高于总磷。若出现较大差别最大的可能性是测氨氮磷酸盐时有正干扰,或测总氮总磷时消解不完全。排除了以上可能性后,在实际测定中,有可能偶然会出现氨氮和磷酸盐稍高于总氮总磷的(但应该在测定结果的不确定度范围内),这是由于方法及操作过程和仪器的不确定性引起的。如:1.18mg/L的氨氮标准样品(设不确定度为5%),若测定其氨氮结果为1.22mg/L,总氮结果为1.18mg/L,试问,这不可能和不合理吗?!
手机版: 氨氮和总氮
