主题:【分享】移液枪的使用
浏览0 回复11 电梯直达
上海巴玖
1.设定移液量
要注意[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液枪[/url]的总范围,多数移液枪的旋转刻度都是3或者4位数,要看清楚枪身上标明的范围。例如:0~5mL,旋转刻度是3位数的,就是这把枪的最小取溶液值是0.01mL,最大是5mL。实际这把枪的旋转刻度可以旋转出5.1mL,但一般不推荐超过5mL,因为超过5mL所用的枪头吸满溶液后很容易接触到枪身,容易造成误差,也会对移液枪造成污染。多数的移液枪都可以旋转顶部操作按钮来确定移液量,显示值与设定移液量要相吻合。
2.移液
将干净的管嘴牢固地插入移液枪管锥,操作按钮按到第一停点位置,将管嘴插入样品液面下1em处,缓慢松开按钮,吸入液体。待操作按钮回到起始位置后,将管嘴移出液面,贴在瓶壁上,淌走多余液体。轻轻压下操作按钮至第一停止位,放出液体,约1秒钟后,继续将操作按钮向下按至第二停止位置,将管嘴内的液体放干净。取不同样品时,需冲洗或更换管嘴。
3.管嘴的清洗
用自来水冲刷三遍后,用蒸馏水冲洗一遍。管嘴可反复使用,若发现有变形或密封不好的现象应废弃。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
vm88
移液枪用完后,要挂在枪架上,不要横放在桌面上,以防止余液倒入到移液枪内,腐蚀枪。
四季樱花
vm88
wulasisi
原文由 vm88(v2826867) 发表:
移液枪的修理,发些原创就好了。
大哥发一篇吧,小白急需 啊
wulabobo
vm88
mengzhaocheng
牛二
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
有时候吸得太满了,会把溶液粘附到移液枪上面
用滤纸擦一下可以
mengzhaocheng
原文由 牛二(v2651621) 发表:
用滤纸擦一下可以
毕竟会污染移液枪的。
景良
手机版: 移液枪的使用
