主题:【讨论】有没有做过PBT的,请问用THF可以吗?温度呢?
浏览0 回复14 电梯直达
zhywku66
最近准备做PBT的分子量分析。有没有做过的?
请问大家都用什么溶剂能把PBT溶了。可以用THF吗?温度是多少?
谢谢!
小不董
聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(简称PBT),属于聚酯系列,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。
polybutylene terephthalate 的良溶剂是m-cresol间-苯甲酚(m-cresol)
zhywku66
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
但是我的系统是THF,能不能分析PBT呢,或者高温可以吗?我也做过实验,PBT是溶于间苯酚的。能不能把PBT溶于苯酚,然后注入THF系统进行分析呢?谢谢!
暖暖ZZ
看过一篇中文文献:作者常温下用邻氯苯酚-氯仿(1:3)得到GPC图谱。
小不董
如果你这样品不能溶解在THF,就不可以用用THF体系分析,体系可以切换的呀,平衡时间长些而已,就算你高温溶解不好也没用,THF也不能使用高温,用THF体系,样品会析出,就会堵塞柱子,柱子也就报废了。
zhywku66
但是WATERS的工程师给了我一个表,就是如何选择柱子。那儿有个选择是PBT/PET用的是Styagel column -高温,这个柱子就是THF做溶剂。但是GPC的溶剂是不是也必须得THF,还是其他的就可以,比如邻苯酚。
为什么THF不能用于高温条件
另外大家有没有经验多少温度下PBT能溶于THF。如果能溶,我就可以直接检测了。因为我有一个加热MODEL,可以把THF柱子加热。
我也在测什么温度下THF能把PBT溶了,但还没成功。
谢谢!
2015/7/6 10:13:54 Last edit by zhywku66
小不董
原文由 zhywku66(zhywku66) 发表:
为什么THF不能用于高温条件
谢谢!
THF的
沸点66℃,你觉得你能用多高的温度?
abuhaier
PBT做GPC,就用六氟异丙醇了啊,苯酚不能用,因为太粘了,GPC的泵会受不了的,THF更不行了,跟升高温度无关的,卖GPC的人瞎忽悠,这是极性的问题,PBT跟PET一样是强极性,只能用六氟异丙醇HFIPA了。
zhywku66
原文由 abuhaier(v2840106) 发表:
但是六氟异丙醇太贵了。我看工程师给我的表上是可以用苯酚和0.05M的溴化锂。大家有用过的吗?说说怎么样?谢谢!
1
abuhaier
不行啊!苯酚粘度太大了,升温也不行,液相泵受不了,会出故障的,那可严重了啊!好像还有点儿腐蚀性。唉,瞎做。GPC瞎做的太多了,无法办了。
苯酚只适合做粘度测试的时候用。PBT是没办法的,只能用HFIPA,而且便宜的容易还不行,必须用贵的。那些便宜的HFIPA都是低档次的产品,再分装,不能用于GPC上,杂质太多。
zhywku66
各位大侠想想还有什么办法做PBT吗?这个HFIPA太贵了。250毫升都好几千了。做不起。如果用HFIPA, 250ML够吗?
