维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱峰丢失的案例 - 硫化氢不见了
概述:用系统
气相分析煤气项目,在系统测试中的一点小疏忽,造成常量硫化氢组分色谱峰的丢失。故障原因其实很简单,不过有些细节问题是非常需要注意的。
前些日子,在实验室调试一台分析煤气的系统
gc,遇到一点小问题,说来好像很简单,不过问题的发现比较有意思,特地记录一下。
仪器状况:
Shimadzu
gc-2014C,带有热导检测器。
采用VICI公司的气动十通阀和六通阀,搭建了一个十通进样反吹加六通色谱柱切换的系统。(系统结构框图暂时不列出了,是比较常见和通用的系统,本文的重点也不在讲授系统原理。)
标准样品的组成:
氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、硫化氢,各个组分的含量均不低于5%(氢气为底气)。
系统搭建完成之后,测试标准样品谱图如下(出峰顺序见色谱图):
各个色谱峰分离良好,可以确证系统的时间程序比较合适。
然后进行了重复性的测试,发现了奇怪的问题,硫化氢色谱峰不见了(其他色谱峰重复性良好),如图:
又进样一次,结果相同。于是就陷入困惑了,莫非时间程序出了问题?系统中有分子筛色谱柱,如果时间程序错误,可能会使硫化氢被吸附而导致不出峰。
但是可能性应该不大,其他色谱峰的保留都比较稳定,莫非硫化氢的保留会变化?
正在困惑的时候,一起做实验的同事突然说了一句话:“怎么没有闻到臭鸡蛋味呢?”
一下就恍然大悟了,原来硫化氢被标气钢瓶的减压阀吸附掉了。第二和第三次进样的时候,钢瓶开关是关闭的,每次进样的都是减压阀体内的标准气体(每次进样体积不大,这样主要为了节省)。在十几二十分钟内,硫化氢被不锈钢的减压阀吸附掉了。
于是打开钢瓶开关,进样测试,结果OK。
小结:在分析微量硫化物的时候,系统惰性的问题非常重要。否则会因为微量硫的严重吸附造成定量的问题。常量分析的时候,往往会忽略这一点。
这一次是鼻子立功了,呵呵。
