主题:【分享】每日新知:高低温交变湿热试验箱安装小知识
北京雅士林
    高低温交变湿热试验箱买到家后,是不是要马上的通电使用呢?当然不是,刚买回来高低温交变湿热试验箱的消费者需要做的事情还有很多。
    一、首先,选择合适的摆放位置。高低温交变湿热试验箱宜放在通风的地方,以利散热,从而增加试验箱的制冷能力,一般要求高低温交变湿热试验箱与周壁的距离不少于10厘米。
    二:仔细阅读说明书
    在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书,检查高低温交变湿热试验箱的各个部件。高低温交变湿热试验箱使用的电源多为380V,50±0.5Hz,正常工作时,电压波动允许在±10之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
    三:用电安全不能忘
    高低温交变湿热试验箱应单独接线,不可与其他设备共用一个电源。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
    四、检查无误后,高低温交变湿热试验箱应静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,如果噪音较大,应检查电高低温交变湿热试验箱是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源,与厂家取得联系。
    五:新机磨合
    开始使用时要减载运行,因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量,这样能延长高低温交变湿热试验箱的寿命。
土老冒豆豆
