原文由 玉米馒头(alhoon) 发表: 差是应该的,要是经过碱熔,低响应元素重现性还忒好,那反而还可能有问题。楼主文章中涉及的待测元素并不需要刻意追求检出限,磷矿石的工业品位摆在那儿的,哪怕是尾矿其中P2O5也是%含量,其他造岩元素也不必多少,Mn、Ti的测定可能稍微对检出限有所要求。但表3中的检出限可能实际意义并不大,建议楼主还是计算方法检出限以及方法空白。各种分析方法尺有所短寸有所长,不光把自个儿方法的优点列出来,不足/下一步优化的思路也谈一谈,内容也就更充实、实用。
原文由 maerbing(maerbing) 发表:有个问题:上面的元素检出限,是方法检出限还是仪器检出限?对数据有些疑问,拿Ti为例:1.是仪器检出限:MDL=5x500(稀释倍数)=0.25%;数据报告上只要是结果小于0.25%,就应该表示为小于检出限2.如果是方法检出限:仪器检出限=5/500=10ppb,在高盐基体溶液中,没有高纯的熔剂,我认为ICP-OES很难有这个检出能力
