维权声明:本文为lhq84142248原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次参加能力验证(比对实验)的经历
高效液相色谱法检测牛奶中三聚氰胺
作为一名实验室的检测人员,几乎每年都会面对比对试验的考验,当然这也是对实验室整个检验条件的一个考核,算起来参加的至少有几十次了.可以称上身经百战了,我以一次参加牛奶中三聚氰胺检测的比对实验,和各位分享我的比对实验的心得和体会.
首先是收到通知,领取样品,计时开始.为了确保实验的万无一失,我们规划了整个流程. 1、模拟实验.2、检测考核样品.3、结果分析与汇总,4、上报结果.
一、模拟实验成立两个实验小组,分别按照22388-0082和实验室自建方法对空白牛奶样品进行阳性添加实验,用安捷伦1100高效
液相色谱仪上机检测, ,通过比较,按照22388-0082和实验室自建方法的回收率分别为85.2%和96。5%,最后确定选用实验室自建的方法,对待测考核样品进行检测
二、考核样品的检测
1、主要前处理方法.考核样品(2.0g,)加入1%三氯乙酸溶液18ml,涡旋混匀,超声提取20分钟,14000rpm/min离心,取上清夜10ml待用.3ml甲醇,3ml水活化MCX固相萃取柱,10ml上清液过柱,3ml水和3ml甲醇淋洗,然后用3ml5%氨化甲醇洗脱,洗脱液50℃氮气吹干,加入20%甲醇溶液1ml复溶,0.45um微孔滤膜过滤,供HPLC分析。同法,做空白样品和两个平行阳性添加样品,即2g牛奶中添加 100ug/ml的三聚氰胺标准工作液40ul.
2、仪器条件
安捷伦1100高效
液相色谱仪,配置紫外检测器
色谱柱:安捷伦C8柱,5um,4.6mmⅩ150mm
流动相:10mol/l庚烷磺酸钠、10mol/l柠檬酸溶液-乙睛(96:4)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃;
检测波长:240nm;
进样量:20ul;
三 结果分析
1、线性范围:取浓度为1.0—50ug/ml的三聚氰胺系列标准工作液进样,以三聚氰胺峰面积为纵坐标,以三聚氰胺的浓度为横坐标绘制标准工作曲线,结果表明,在为1.0—50ug/ml浓度范围内,三聚氰胺峰面积与三聚氰胺浓度呈良好的线性关系。
2、回收率试验的结果分析
3、考核样品分析:通过多点曲线校正,从曲线上查的洗脱液中三聚氰胺的浓度(ug/ml)分别为5.111和5.142,经公式计算所得结果为5.13mg/kg.
四、上报结果 通过对线性范围,回收率实验的数据进行分析,对本次检测过程的操作,本着实事求是,严谨科学的态度对本次考核样品的结果上报如下:
小结:当我们把比对试验的结果上报后,忙碌的心情突然一下放松了,回想起这几天作实验的过程.由开始是的不安,然后是紧张.到后边的豁然开朗,在这个过程中也发现了我们实验室存在的一些问题,比对试验对检测人员水平的检阅.一个月后,我们收到了比对实验结果回执,真实值为5.0mg/mg.本次比对实验顺利通过。
