联合国世界卫生组织和粮农组织于1994 年规定:人体亚硝酸盐的日允许摄入量(ADI)为0.13 mg/kg(体重)/天(以
NaN02计)。若按成人体重60 kg计算,则亚硝酸盐日允许摄入量应为7.8 mg。根据中国居民平衡膳食宝塔的建议,中国居民日人均需摄入蔬菜约0.5 kg ,由此推算得出,蔬菜的亚硝酸盐最高允许含量为15.6mg/kg。
亚硝酸盐会使人体血液中低铁血红蛋白氧化为高铁血红蛋白,后者会造成组织缺氧,临床表现的症状为口唇、指甲、皮肤发紫,头晕、呕吐、腹泻等,一般人体摄入0.3~0.5g的亚硝酸盐即可引起中毒,超过3g则可致死。蔬菜中亚硝酸盐的由来 蔬菜中原本的亚硝酸盐含量很低,但如果蔬菜中的硝酸盐含量较高则可转化为亚硝酸盐。结合国内外的研究报道可知,硝酸盐转化为亚硝酸盐一方面可能是由于蔬菜在采摘后的呼吸作用所致;另一方面则是微生物的作用;而不适当的加工处理也会造成蔬菜成品中亚硝酸盐含量偏高。
控制措施:选购:为降低蔬菜自身所携细菌引起蔬菜贮藏过程中亚硝酸盐含量增加,无论家庭食用还是企业生产采购,都宜购买新鲜且形态完整的蔬菜,弃选腐烂的蔬菜。
贮藏:为减少外来微生物的侵入与繁殖,蔬菜应低温(0℃~4℃)短时、以完整形态贮藏,尽量在临食用前再进行加工处理;餐饮行业不宜将蔬菜切碎后长时间存放。食前处理:食用前清水洗涤与低浓度盐水浸泡等措施都能有效降低蔬菜所含亚硝酸盐。其他:不少研究指出烹饪可降低蔬菜亚硝酸盐,故宜多吃熟菜,少吃生菜。另外,最好勿吃隔夜蔬菜,因其亚硝酸盐含量经过隔夜存放可能会升高。而家庭、餐饮行业自制的酱腌菜,应避开亚硝峰时期食用(亚硝峰:蔬菜贮藏或发酵过程中,亚硝酸盐含量先不断增长到一个高峰再下降,该峰即为亚硝峰;它出现的时间很可能为原料腌制后的5-14天,但因原料、工艺、温度等多种因素有差异)。常用检测方法 亚硝酸盐的检测国内应用较多的是盐酸萘乙二胺法,其他检测方法有:催化光度法、紫外分光光度法、格里斯试剂比色法(光度法),
离子色谱法、示波极谱法、荧光分析法,此外还有
气相色谱法、高效
液相色谱法、毛细血管电泳法等新兴检测技术和各种快速检测试剂盒。
