主题:【讨论】关于火焰次灵敏线
浏览0 回复14 电梯直达
秋月芙蓉
遇到高含量的样品,有版友选择偏转燃烧头,也有版友选用次灵敏线。
征集讨论下大家的做法,欢饮畅所欲言!
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:话题
qq250083771
这个我还真试过
偏转燃烧头适用于稍高
次灵敏线适用于很高(我用过几次,其实没有想象的那么好)
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
这个我还真试过
偏转燃烧头适用于稍高
我一般用次灵敏线,效果不错的说,如钠330.2
喝一碗凉茶
秋月芙蓉
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
大多数情况下都是打偏燃烧头。
这个做法标准方法中有注明吗?
喝一碗凉茶
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个做法标准方法中有注明吗?
我自己还没见过。。。。
ldgfive
一般情况,标准曲线浓度是固定的,如果样品浓度高出线性范围,只能稀释样品,或者使用次灵敏线(使用次灵敏线要重新配制高浓度标准溶液)
秋月芙蓉
我自己还没见过。。。。
就是啊,我也没见过
秋月芙蓉
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
是的,一般是这样做
hsz123456
我们也偏转过燃烧头,但效果不理想,最后还是采用稀释样品。
