主题:【讨论】移液器是如何进行移液的?
浏览0 回复9 电梯直达
上海巴玖
移液器(特别是手动微量移液器)是实验室常用提取液体的工具,因此它的准确度是比较重要的。
移液器的设计原理的依据是“虎克定理”,即在一定限度内弹簧伸展的长度与弹力成正比;也就是微量移液器吸液的体积与移液器内的弹簧伸展的长度成正比。
移液器的工作原理是活塞通过弹簧的伸缩运动来实现吸液和放液。在活塞推动下排除空气,利用大气压吸入液体,再由活塞推动空气排出液体,往往活塞移动的体积必须比所希望的吸取体积要大一些。因此在正常使用移液器时有许多因素会影响到移液器的准确度。
获取验证码
emmalee07
移液器又称移液枪,是一种用于定量转移液体的器具,被广泛用于生物、化学等领域。
  移液器使用过程中的注意事项如下:
  一.设定移液体积:1.从大体积调节到小体积时,为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;2.从小体积调节至大体积时,可先顺时针调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证最佳的精确度。
  二.装配移液器吸头:1.单道移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可2.用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可取的,这样操作会导致移液器部件因强烈撞击而松散,严重的情况会导致调节刻度的旋钮卡住。3.多道移液器,将移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。
  三.养护:1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用60%的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;5、发现问题及时找专业人员处理;6、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;7、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度;8、平时检查是否漏液的方法:吸液后在液体中停1-3秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。9、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
