主题:【讨论】高锰酸盐滴定的温度影响大吗?
浏览0 回复17 电梯直达
名字长了容易引起注意
在酸性条件下,草酸钠和高锰酸钾反应的温度应保持在60-80℃,所以滴定操作必须趁热进行,若溶液温度过低,需适当加热。
滴定的温度必须趁热吗?
这个趁热的最低要求温度是多少呢?相差个20-30℃对结果有多大的影响呢?
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kimi271243118
fengdaox
原文由kimi271243118发表:据说是70-80°C的时候是最准的
有没有出处?
xfj5201314
李偲
郭景祎
温度高了草酸钠会分解,温度低了你滴定的显色会变慢,影响终点判断
透明
aa0001
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
正解
但是个人认为温度相差不是太大的话,结果应该变化不是太明显
lyb2026
加热需要加热到90℃
至于为什么,估计是去除一些干扰吧
luckyxiaoyu
是哦,夏天从水浴锅出来要晾一晾,冬天就要趁热。高锰酸盐指数是条件性指标,操作很讲究的
郭景祎
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:
对 我夏天就放通风橱里降温,冬天拿出来差不多就滴定
