原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
这些数值只是仅在校准规范中规定的±数值,符不符合你们实际情况还需要自己思量。
举例:很多恒温恒湿箱证书给±2℃,但如果我要做生物活性的试验,可能标准里要求±1℃才行,那你这个证书给的±2℃的判定我可能根本就用不上。还有可能我是做那种对温度要求不太严格的实验,我的测试方法要求我温度只要在±5℃之内就好了,那同样,你这个证书给的±2℃判定我也用不上。
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:计量确认的目的是要判定计量器具是否满足预期的使用要求,而计量器具的最大允许误差是判定计量器具是否合格的判据,并非判定计量器具是否满足预期使用要求的判据。计量确认是要根据计量器具使用场合对测量设备的计量要求来确定是否满足使用要求。通常我们听到最多的是,用户拿到《校准证书》要做计量确认时,感觉无从下手,不知道什么叫“使用要求”,往往误将使用场合的“测量要求”当成对测量设备的“计量要求”,这是一个风险极大的误区。“测量要求”是被测对象是否合格的判据,而不是所使用的测量设备是否满足要求的判据。不同的被测对象,其测量要求也不尽相同。我们做计量确认第一步就是要将使用场合的“测量要求”转换为对测量设备的“计量要求”。如果器具使用场合的“测量要求”很多(如:不同的被测对象,其公差各不相同),那么就应该选择最严的“测量要求”,按照三分之一原则,将其转换为对测量设备的“计量要求”,该“计量要求”就是器具使用场合对测量设备的计量要求。将这个“计量要求”与计量器具《校准证书》中的校准结果进行比较,看是否能满足,如果满足要求,就张贴“计量确认合格”标识。否则的话,就是计量确认不合格,张贴“禁用”标识。
第三个问题有点不明白,校准证书确认?确认什么
