主题:核磁可以分析液相有机混合物成分不
浏览0 回复8 电梯直达
zsbird1223
对有机混合物进行部分溶解,想分析溶解物的成分,分子量在1000左右,用什么分析手段比较好?谢谢
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
xiaoweicheng
可以,但由于其昂贵很少使用,NMR还可以用TMS内标定量
littlezeng
当然可以用核磁分析,需要的话,一维、二维等等诸多谱图一起用上。
zsbird1223
zsbird1223
谢谢
再请教下,把有机混合物中溶解一部分出来,然后怎么获得固体样品?
整个过程中,性质会不会发生变化?
sslin
原文由 zsbird1223 发表:
有多昂贵?怎么计价的?谢谢咯
如果能自行上机以小时计费, 则非常便宜.
celan
原文由 zsbird1223 发表:
可以直接测定1H,13C等NMR ,然后综合解析.我经常这样做.
celan
原文由 zsbird1223 发表:
谢谢
整个过程中,性质会不会发生变化?
这要看目的化合物的性质了,前几天我还处理了一个样品,当时是粘稠状,放进甲醇中,20分钟后,大量白色结晶,很快鉴定了结构,滤液挥干得到另一个组分.
zsbird1223
