高含量六价铬的测定——硫酸亚铁铵容量法
一、 原理
在酸性溶液中,以二苯胺磺酸钠指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定,使六价铬还原成三价铬,溶液呈亮绿色即为终点,根据硫酸亚铁铵用量,计算出水中六价铬的含量。
二、 试剂
1、 1+3硫酸:一份硫酸+三份水
2、 二苯胺磺酸钠指示剂:首先称取0.2克无水碳酸钠,溶于100毫升蒸馏水中再加入0.2克二苯胺磺酸钠溶解后混匀。
3、 铬的标准液:见六价铬的测定。
4、 硫酸亚铁铵标准溶液:称取3克硫酸亚铁铵,溶于250毫升1+9硫酸溶液中,过滤,用下述方法标定:
吸取50毫升(1毫升=0.1毫克六价铬的标准溶液)于150毫升三角瓶中,加入5毫升1+3硫酸溶液及5滴二苯胺磺酸钠指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,至溶液由红紫色变为亮绿色为止。
计算:T(毫克六价铬/毫升)= 50*0.1
用去硫酸亚铁铵溶液毫升数
三、步骤
5、 取10~50毫升澄清水样,置于150毫升三角瓶中,使总体积为50毫升,加入5毫升1+3硫酸及5滴二苯胺磺酸钠指示剂,摇匀。
6、 用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至水样由红紫色变为亮绿色为止。
7、 计算:
六价铬毫克/升= T*V*1000
水样体积(毫升)
式中:V——水样所消耗硫酸亚铁铵标准溶液用量(毫升)
T——1毫升硫酸亚铁铵标准溶
液相当于多少毫克的六价铬。
