主题:【求助】挥发酚中“淀粉-碘化钾”试纸
浏览0 回复8 电梯直达
李偲
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
水质挥发酚4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009,在药品的配之中“ 6.23 淀粉-碘化钾试纸:称取1.5 g可溶性淀粉,用少量水搅成糊状,加入200 ml沸水,混匀,放冷,加0.5 g碘化钾和0.5 g碳酸钠,用水稀释至250 ml,将滤纸条浸渍后,取出晾干,盛于棕色瓶中,密塞保存”,这里面提到的滤纸是不是平时过滤的滤纸啊,有没有要求是“慢速货中速、定性或定量”,或者是还有没有其他的要求
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我觉得定性的就行
该帖子作者被版主 v27709212积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
普通的滤纸就可以了,无所谓定性,定量,快速,慢速之分的
该帖子作者被版主 v27709212积分, 2经验,加分理由:积极讨论
lczhfj
不用于重量分析,不必定量,普通的即可。
该帖子作者被版主 v27709212积分, 2经验,加分理由:参与讨论
2014/11/14 20:24:50 Last edit by lczhfj
透明
透明
老兵
无所谓“慢速或中速、定性或定量”,用最便宜的滤纸即可。
李偲
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
不用于重量分析,不必定量,普通的即可。
哦,好的谢谢
李偲
原文由 透明(zsj201204) 发表:
上面没有说明么
就是没有说
