主题:【求助】食品生产污水COD检测
浏览0 回复17 电梯直达
lvchenxi0321
我们公司现在主要是生产八宝粥、饮料之类产品,这几天测污水COD一直没达标,不给排放。
请教一下各位大侠:什么因素会影响到COD,导致COD值偏高?怎么处理才可以把COD降下来?
我们领导提出了把干净的水充进COD值偏高的污水里面以降低COD。我想请教一下:这样做真的可以降低COD吗?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:求助有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
负电荷
你们领导的方法属于笨方法,但是没有解决根本问题啊,你得找到源头。你们的污水经过处理了么
zsj201204
lvchenxi0321
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
1.减排
2.采用各种转化方式。
可以详细说说吗?求解
lvchenxi0321
原文由 负电荷(zhoutao) 发表:
经过活性污泥处理的。
找到源头?比如说?由于是第一次接触这方面,有很多东西不懂,所以请多多指教
lvchenxi0321
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
自己先处理下啊
有什么好方法介绍吗?
之前在别的论坛上看到说加硫代硫酸钠进去直接滴定可以降低COD值,这种方法不知道可不可行?如果可以的话那是不是抽样回来的污水不用经过消解都可以滴定咯?
阿笨
lvchenxi0321
yinwei
现在有污染物排放浓度和总量两个指标,靠用自来水稀释是不行的,并没有从根本上减少污染,也不符合节约水资源的要求。现在需要弄清楚目前的浓度多大?要降到多少?若目前浓度距排放标准不太大,可用一些简单的处理方法。
过路人
原文由 lvchenxi0321(lvchenxi0321) 发表:
你们领导真有趣!还是领导哦!
