请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:硝酸盐氮自然是以氮计
原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:对的,肯定是以氮来计的。名字上就可以看出来,硝酸盐氮重点在氮上;如果以硝酸根计,只能称之为硝酸盐标准溶液。
原文由 zhonght10(zhonght10)发表:原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:对的,肯定是以氮来计的。名字上就可以看出来,硝酸盐氮重点在氮上;如果以硝酸根计,只能称之为硝酸盐标准溶液。 是这样,我想测水中的硝酸盐氮,用的离子色谱法,这个仪器测的是硝酸根。我想知道的是,1000mg/L的硝酸盐氮,它的硝酸根含量,是1000吗?如果是以氮计,应该不是吧。
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:NO3,分子量大约 14 16*3=62NO3-N就是以氮计,那就是14所以其比应该就是14:62如果以N计算是1000 那么以硝酸根计算就是 1000*62/14=???自己算去。如果你要测的就是硝酸盐氮,标准又是硝酸盐氮,那就根本不用去换算啊
