主题:【资料】液 体 三 氯 化 铁 测 定
浏览0 回复2 电梯直达
蓝的幻想
液 体 三 氯 化 铁 测 定
一、    试剂
1、0.0250mol/LEDTA-2Na 4.7000g溶于水,注入500ml容量瓶中,定容,摇匀。
2、5%磺基水杨酸:称5g磺基水杨酸溶于水稀释至100ml。
3、1+9HCl:一份HCl加9份蒸馏水。
4、铁标准溶液:称取4.822g硫酸高铁铵FeNH4(SO4).12H2O溶于水中,加1.00ml浓硫酸移入1000ml容量瓶中,定容,摇匀。此溶液的浓度为0.010mol/L。
  标定:吸取铁标准溶液50.00ml 1+1氨水调pH=2(精密试纸)在电炉上加热至60℃左右+1ml磺基水杨酸,用EDTA-2Na滴定至深紫色变浅,放慢滴定速度,至紫色消失呈亮黄色为终点,记下消耗的EDTA-2Na体积ml(V0)
                CEDTA-2Na=0.01×50
        V0
二、    测定步骤
取1ml液体称重,(此重量就是比重)注入100ml容量瓶中,定容混匀为分析贮备液,取25ml于250ml三角瓶中,加25ml蒸馏水,加酸或碱调节pH=2,在电炉上加热至60℃(手摸发烫)+1ml磺基水杨酸, 用EDTA-2Na滴定至深紫色变浅,放慢滴定速度,至紫色消失呈亮黄色为终点,记下消耗的EDTA-2Na体积ml(V1)
三、    计算
FeCl3%= CEDTA-2Na×V1×0.162×100
    称重量(g)×0.25
注:0.162    三氯化铁摩尔质量
    0.25    25.00/100 取分析水样的量
四、    氯化亚铁的测定
取分析贮备液25ml于250ml锥形瓶中加热煮沸,加入0.5ml浓硝酸继续加热煮沸2分钟。冷却用水稀至50ml,滴加1+1氨水调pH=2在电炉上加热至60℃左右(手摸发烫)+1ml磺基水杨酸,用EDTA-2Na滴定至深紫色变浅,放慢滴定速度,至紫色消失呈亮黄色为终点,记下消耗的EDTA-2Na体积ml(V2)
五、    计算
      FeCl2%= CEDTA-2Na×(V2-V1)×0.162×100×1.279
    称重量(g)×0.25
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
quickliwen
