主题:【分享】7个妙招 冰箱变烹调好帮手
浏览0 回复9 电梯直达
zhangmeixiu
      家里的冰箱是不是只被你用来当作了另一个储物柜?其实冰箱也是厨房中烹调的好帮手,今天就教你几招。
  解冻肉先放冷藏室,留住营养。常用的微波加热或是热水泡这两种解冻方法,都会导致肉中的含氮物和维生素、矿物质损失,还会增加滋生微生物的风险。最理想的方式是前一天晚上把要解冻的肉放在冰箱冷藏室下层,这样做不但化冻均匀,而且营养损失小,降低了夏季食物中毒的风险,口感也不错。
  鲜肉冷冻1小时,更好切。把鲜肉切成均匀的薄片或细丝不容易。其实可以提前把肉放入冷冻室30~60分钟后取出,再切就不会很黏刀,容易切得又薄又均匀。
  炒饭前冻1小时,有嚼劲。做炒饭如果米饭太黏,会影响口感,还易糊锅。可以将米饭放入冷冻室60分钟左右后取出,不用解冻直接炒。冻过的米饭粒不黏连,更容易打散炒熟,并且每粒都会很有嚼劲。
  豆类冷冻再煮,易煮烂。很多淀粉类干豆可能煮很久都不易烂。可以先将豆子用冷水浸泡30分钟左右,放入冷冻室冻成冰块后再加热煮,水经过冷冻体积膨胀,会把吸收水分后的豆子撑裂,有裂纹的豆子遇热水后易煮开花,节约烹调时间。
  辣椒冻后再切,不辣眼。在切辣椒或葱、洋葱时,眼睛会被刺激流泪。可以在操作前将它们放在冰箱里冷冻一下再切,此时辣味的散发能力会有所下降,使眼睛少受刺激。
  苦瓜冷藏后再吃,苦味淡。有很多人吃不惯苦瓜的苦味,其实将苦瓜放到冰箱冷藏一段时间后或冷冻一下再取出食用,苦味就会淡很多。因为低温能让苦瓜中的苦味物质葫芦素有损耗,苦味程度会有所减轻。
  煮蛋先冻再切,不易碎。刚煮好的鸡蛋或咸鸭蛋经常一刀下去,蛋黄就切碎了。不妨用冷水冲淋下,然后放在冰箱冷冻室冷冻30分钟左右,蛋黄及蛋清就会冷固,此时再用刀蘸一下清水切,蛋黄不易碎,切口也会比较整齐。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
北京哈科
很好的帖子 很实用。但是,不知道这个辣椒冷冻以后再切,会不会影响口感~~
秋醉虞阳
燕飞
蛋的那个点,切完是不是还要再加热?不然冻的不好吃啊
zgx3025
辣椒洋葱冷冻后切不刺激,苦瓜冷冻后没那么苦,这两个要试试
夏天的雪
逆天一棍
qianghua_ustc1
鲜肉冷冻后再切,容易切成薄片,我实践过,确实是这样的。
fslin
这方法是牺牲了它这部分的营养了。
emmalee07
炒饭前冻1小时,有嚼劲.这一直就知道,蛋炒饭就是这么处理的
