主题:【讨论】请教高手测松香改性酚醛树脂的分子量的条件
浏览0 回复5 电梯直达
土豆哥哥
我们实验室新买的waters的GPC:1515泵+2414检测器,现在是一根7.8*300的Styragel HT4柱子,保留时间0-12分钟,做PS标样很正常,但是测树脂样品出的图总是不理想,有时侯软件都求不出来几个分子量,分离效果也不好,出的峰有点像M形,不知道是否正常?以前没做过GPC
小不董
原文由 土豆哥哥(dhl0205) 发表:
什么树脂,是用THF溶解的吗?溶解的情况如何?进样前过滤吗?样品浓度如何,能否将色谱图附上来。一根柱子不一定能分离的好,还有看你样品的分子量范围是否在你柱子的分离范围内,也很重要。
土豆哥哥
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
松香改性酚醛树脂,用THF可以完全溶解,进样前有过滤,样品浓度5g升,进样量20ul,柱子是waters styragel HT4 300*7.8,范围是5000-60万,但是我测的结果是两千的,有的是 80万的,是不是有问题啊?我们技术人员说测的不对,都是几万到十几万的,你看看我这几张图对不对?
小不董
样品浓度太高了, 再稀释5-10倍试一试,你看你的样品信号很高了。样品浓度高了,出峰时间就变化了,测定就不准了,你可以测定不同浓度的样品,看看保留时间的变化。
你就一根柱子,有条件,可以用两根,这样分离可能会好些,但分析时间为两倍,一个样品需要30min,流动相也会增加使用量了。
土豆哥哥
谢谢,我再配个1g/L的试试看,我测的这几个样品出峰都不在我的柱子的分子量范围之内,是不是我选 的柱子不对啊?还有和我们树脂的工程师说的几万到十几万也相差太大了。会不会是柱子不合适?
touda_mf
