原文由 tang566(tang566) 发表: 看来只有更换了。出现打火现象会不会对仪器有损坏。
原文由 奥谱勒(SH101791) 发表:热电偶或热电阻传感器保持干燥,就不会出现打火现象了用红外测温的就可以避免这种情况,还可以监测每个罐子温度
原文由 飞飞扬bless(v2710770) 发表: 红外测温应该没有这种直接测量的更直观吧,红外只能测消解罐的温度
原文由 Jehovah(jehovah) 发表:热电偶的外包层是金属的,如果有锐角,在微波电磁场里会打火,建议检查一下,为了安全最好更换新的。
原文由 tang566(tang566) 发表: 是的,不过红外可以每个罐体的温度都可以测。
原文由 飞飞扬bless(v2710770) 发表: 热电偶打火的问题已经解决了,结果测压导管又出现进水的现象,该如何避免??
