维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
塑料中碳酸钙前处理及测试方法对比
众所周知,碳酸钙是塑料工业中使用数量最大、应用面最广的粉体填料。 随着塑料原料——合成树脂价格不断上升,众多塑料加工企业的目光不约而同地落到廉价的非矿粉体材料上面,特别是碳酸钙以价格低廉、使用方便、副作用少等众多优点成为塑料加工行业首选的增量材料,为碳酸钙行业带来巨大商机。碳酸钙作为廉价的填充材料其经济性是不言而喻的。多年的应用实践表明,碳酸钙不仅可以降低塑料制品的原材料成本,而且还具有改善塑料材料某些性能的作用,达到一定细度的碳酸钙在使用得当时,可显著提高基体塑料的抗冲击性能。
碳酸钙在塑料中大量使用,得到塑料行业高度重视不是偶然的,相比起其它非金属矿物粉体材料,碳酸钙具有明显的优势。1.价格便宜 无论是重钙还是轻钙在各种非矿粉体材料是价格最低的。2.色泽好,易着色 且可以做浅色塑料制品。3.硬度低。4.热稳定性及化学稳定性良好。5.易干燥,无结晶水,吸附的水分通过加热容易除去。6.无毒、无刺激性、无味。
碳酸钙在塑料工业中的应用已经取得显著成绩,成为塑料行业不可缺少的重要原料之一。那如何检测塑料中碳酸钙的含量呢。
根据日常测试需要统计总结有以下前处理及测试方法:
方法一:微波消解+ICP测试。
一般用粉碎机粉碎后称取0.2g( 精确到0.1mg).加6ml硝酸2ml盐酸1ml双氧水,然后按照微波的消解程序,都可以把样品消解的彻底干净。然后ICP上机测试计算钙含量,根据钙含量换算出碳酸钙含量
方法二:灼烧后残渣用波长色散XRF测试。
一般称取1g( 精确到0.1mg),在550度条件下计算出灰分,灰分含量低是可适当增加称样量。灰分压片后用XRF测试出氧化钙含量,根据氧化钙含量换算出碳酸钙含量。
方法三:灼烧后残渣用EDS测试。
一般称取1g( 精确到0.1mg),在550度条件下计算出灰分,灰分含量低是可适当增加称样量。灰分研磨后用EDS测试出碳钙氧含量,根据碳钙氧含量换算出碳酸钙含量。
方法四:灼烧后残渣加盐酸反应止不产生气泡后,计算质量差。
一般称取1g( 精确到0.1mg),在550度条件下计算出灰分,灰分含量低是可适当增加称样量。收集灰分称取一定量的灰分,加盐酸在电加热上反应止不产生气泡后,计算质量差。根据质量差算出碳酸钙含量。
总结:常规塑料中碳酸钙的添加量由0~200%phr。一般对比低含量(≤1%)的可以首选方法一用微波消解ICP测试,同时用参考物质修正。对于高含量(≥1%)可以用方法二、三、四都可以,但是方法四由于溶解时间、温度、滤纸、重复称量的误差造成的不确定因素比较大,建议高含量多采用方法二和三测试。
