原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:看这话,你可能是做外标比较多的实验室吧?如果做国标,就肯定会出现这个问题,产品标准引用的文件为旧标准,方法标准本身已经更新。这种时候最新有效的标准就不能作为日常检测用,因为一旦你用新的方法检测了,对产品进行判定时,结果很容易出现错误。有些标准变动不大还好。就怕一些标准变动太大导致新旧标准的检测结果差异非常大。
一般实验室认可要求使用最新有效版本,非最新版本的标准是不予认可的。
如需要使用旧版本的标准,肯定是不能出具CNAS报告的,但可以按特定委托方要求出具检测报告。
---插句话,为什么你们反而最新标准不适用?
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
