原文由 symmacros(jimzhu) 发表:学习了。。
铬酸洗液清洗,但要注意安全。
当滴定管没有明显污染时,可以直接用自来水冲洗,或用滴定管刷蘸上肥皂水或洗涤剂刷洗,不能用去污粉。如果用肥皂或洗涤剂不能洗干净,则可用洗液5~10mL清洗。洗涤酸管时,要预先关闭活塞,倒入洗液后,一手拿住滴定管上端无刻度部分,另一手拿住活塞上部无刻度部分,边转动边将管口倾斜,使洗液流经全管内壁,然后将滴定管竖起,打开活塞使洗液从下端放回原洗液瓶中。洗涤碱管时,应先去掉下端的橡皮管和细嘴玻璃管,接上一小段塞有玻棒的橡皮管,再按上法洗涤。
用肥皂、洗涤剂或洗液洗涤后都需用自来水充分洗涤,然后检查滴定管是否洗净。滴定管的外壁亦应保持清洁。 用自来水洗涤后,应检查滴定管是否漏水。对于酸管,先关闭活塞,装水至“0”线以上,直立约2 min,仔细观察有无水滴滴下,然后将活塞转180°,再直立2 min,观察有无水滴滴下。对碱管,装水后直立2 min,观察是否漏水即可。如发现有漏水或酸管活塞转动不灵活的现象,酸管则需将活塞拆下重涂凡士林,碱管需要更换玻璃珠和橡皮管。
