主题:【第八届原创】PVC塑料鉴别方法
浏览0 回复17 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PVC塑料鉴别方法
    聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC),是中国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点,目前,PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用 。然而怎样更好的鉴别PVC呢:
PVC常规鉴别方法一般归纳为如下三类,即:
(1) 燃烧法鉴别:这种方法是最简便和直接的,一般作为首选。
软化或熔融温度范围:75~90°C
燃烧情况:点燃后自熄;
燃烧火焰状态:上黄下绿有烟;
离火后情况:离火熄灭;
味:刺激性酸味。
(2) 溶剂处理鉴别:一般实验室都会有四氢呋喃溶剂的,这个也是方便快捷。
溶剂:四氢呋喃环己酮甲酮二甲基甲酰胺
非溶剂:甲醇,丙酮庚烷
通过将疑似PVC塑料加入以上溶剂中,观察塑料的溶解情况来判断是否为PVC。溶剂加热后,溶解效果会更明显。
(3) 比重法:这个用比重瓶也是快速的鉴别方法
PVC的比重为1.35~1.45,一般是1.38左右。可以通过比重差别或测定比重的方法,区分聚氯乙烯和其它塑料。但是由于PVC可以通过添加增塑剂、改性剂以及填料,使PVC变得比重差异很大,软硬差异很大,同时也会由于一些成分的加入,使PVC塑料的很多性能发生改变,致使我们常用的鉴别方法效果不明显,甚至现象发生改变,无法作出准确判断。比如:密度方面,增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂)时为1.19~1.35;而PVC硬制品却提高到1.38~1.50。如果是高填充PVC制品,密度有时会超过2
PVC仪器鉴别方法一般归纳为如下三类,即:
(1)  红外分析法(FT-IR):PVC615 cm-1处和698 cm-1处的C—Cl键的伸缩振动吸收峰、1 254 cm-1处的C—H键的弯曲振动吸收峰及1 434 cm-1,2 926 cm-1,2 853 cm-1处的H—C—H键的弯曲振动吸收峰均是PVC分子的特征峰.
(2)  差示扫描量热法(DSC):一般PVC的熔点在150~200度之间,范围比较宽,这个只能初步筛选下。
(3)  CHNS/0 元素分析仪+IC离子色谱:计算出CHCl含量,筛选是否是PVC。
999youran
仙后婧婧(谭思婧)
小鱼625
土老冒豆豆
999youran
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
好像PVC就是家庭水管用的材料哦。
很多地方都在使用,用途那是相当的广泛,玩具,电线皮很多都是PVC材质
999youran
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
楼主那个 比重瓶 很漂亮
这个比较便宜,测试密度换是比较快速的
sixingxing
bojue1989
999youran
原文由 bojue1989(bojue1989) 发表:
第一种比较快捷实用!收藏、
嗯,这个是快速鉴别法
手指纹
手机版: PVC塑料鉴别方法
