依据药典第二部 半微量法测氮法
1. 前言
滴眼液中氮含量约为0.01%左右,它的测定要求按照药典第二部化药附录VIID 氮测定法第二法(半微量法)。由于样品中存在大量水分,消解过程需缓慢升温;且样品消解加入硫酸仅2ml,也是一个消解的难题。
2. 仪器和试剂
海能K1100F全自动凯氏定氮仪
海能SH420石墨炉消解仪
98%硫酸
硫酸钾
30%硫酸铜
40%氢氧化钠
2%硼酸
0.0104mol/L硫酸滴定液
3. 实验方法
3.1 取样
精确称取10ml样品,石墨炉上150℃挥去大部分水分。
3.2 消化管冷却后,加入0.3硫酸钾和30%硫酸铜5滴,2ml浓硫
酸。并做空白实验。
3.3 消化管上方加盖玻璃小漏斗,消解温度设置如下:
200℃ 30min
300℃ 30min
400℃ 90min
![消解完成图片]()
消解完成
3.4蒸馏滴定计算
采用边蒸馏边滴定模式,凯氏定氮仪仪器参数设置为硼酸(含指示剂):10ml;碱:10ml;稀释水:10ml;蒸馏:5min;滴定酸浓度:0.0104mol/L。测试结果如下:
空白体积:0.3062ml
编号 | 称取质量 | 滴定酸体积 | 氮含量 |
样品1-1001 |
1 | 10.033g | 8.4005ml | 0.0118% |
2 | 10.033g | 8.3629ml | 0.0117% |
3 | 10.033g | 8.3194ml | 0.0116% |
4 | 10.033g | 8.5477ml | 0.0120% |
5 | 10.033g | 8.5040ml | 0.0119% |
均值 | | | 0.0118% |
RSD | | | 1.34% |
样品2-1001 |
1 | 10.120g | 9.7623ml | 0.0136% |
2 | 10.120g | 9.8387ml | 0.0137% |
3 | 10.120g | 9.8090ml | 0.0137% |
4 | 10.120g | 9.7328ml | 0.0136% |
5 | 10.120g | 9.5834ml | 0.0134% |
均值 | | | 0.0136% |
RSD | | | 0.900% |
相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%
4. 讨论
样品消解:先挥去大部分水分,防止上冲;为避免硫酸过量损失,防止消化管烧干,可用玻璃漏斗代替排废罩。消解过程中注意观察,消解澄清后30min停止加热。
从样品测定结果来看平行性良好,符合药典要求
