原文由 yaofei 发表:
按照标准上的说法,就是测不同浓度下的时间,通过计算得到K值,用作图或两个计算,我测了四个,用每两个计算K值,相差较大,标准上说是0.2-0.3,我测得是0.3-0.4,关键是理论不懂,不知道这个经验常数和什么有关?是粘度计还是物质的性质?或者是温度、浓度范围等?
K,a值都与化学物质本身性质、温度等有关,是Mark-Houwink方程中的两个常数,我估计国标中的常数也是从国外相关标准/文献中查来的。在这个方程中,除了两个常数,剩下的是特性粘度和粘均分子量,因此可以通过特性粘度来计算粘菌分子量。
对聚丙烯酰胺样品,特性粘度法计算分子量还是很实惠的方法,便宜、简单。但是,往往需要在样品溶液中加入一些盐来增进溶解,而且浓度要比较小,也就是稀一些才好测试。
特性粘度法常用的计算公式有两类:单点法和多点外推法。你的方法就是多店外推法。但是取得测试浓度点有些少,4个太少了,至少要5、6个比较好吧?
而且应该是多点外推到零点。
