主题:【求助】【讨论】清洗细样品管,超声清洗合适吗?还有其它方法吗?
浏览0 回复9 电梯直达
91sunny
对于比较细的样品管,内径只有几个毫米,不能像一般的管子用刷子刷,而且壁薄很容易就会破裂,清洗起来很麻烦。先前发了一个帖子像各位老师、前辈请教,大家给了不少好建议,用有机溶剂冲洗、用超声、还有林老师的 NMR 样品管清洗仪方法等等。
    不过问题还是有一些,样品管的内径很小,冲洗很困难,像水,由于张力,想注进样品管都很困难,必须有个细喷头之类的把水射进去才行。林老师说的NMR 样品管清洗仪在市面上有卖的吗?要是自己做怎样加工?
    还有由于样品管比较薄,而且都不便宜,用超声波清洗会不会由于压力过大使得管子爆裂,wtshan也说了容易爆破。
    我没有用过超声,正想着买一个呢,现在也不知道该怎么办了,万一把石英管超爆了,就不好办了,数量本来就不多。所以又起一贴,问个详情,希望各位前辈不吝赐教。
您可能想找: 超声波清洗器 询底价
GC
有没试过用铬酸洗液浸泡?冲洗有困难可用洗耳球吸。
crayon
liaozuogui
我是用针筒,加超长的骨针(约十厘米左右,医用仪器店有卖的)注射液体进去清洗,超声波你可以选可调的或者是强度低的和中等的振荡,不要要用高强度就没事。
bcstree
我公司可以为大家提供需要的核磁管清洗器,分单支和五支清洗器两种。质量上乘,价格合理。如有需求,可以来信联系。联系电话:0532-83625819  刘洪煜。青岛腾龙微波科技有限公司:美国进口(CIL)NMR溶剂代理商。sales@tlwb.com.cn
kathyhk
关于清洗液不容易进入核磁管的问题,我觉得可以用一下洗瓶。当然前提是你的清洗液不是很容易就和塑料发生反应。用洗瓶的压力很容易把清洗液弄进核磁管。
还有就是核磁管好象是不可以用铬酸及高锰酸类的洗液清洗的,因为这些粒子会有顺磁。
wxp81821
怎么那么麻烦呢?先把样品转移出来后,就用溶样品的溶液多洗几次(比如甲醇),超声就可以了,反正我是没有把管子搞破裂.
linanweihan1981
原文由 91sunny 发表:
前几天我用超声刷核磁管,一不小心就超断一根,但是很心疼,以后,怎么也不再敢用了!
山的那边
我对洗管子,有两个建议:
1.最好不要用铬酸及高锰酸类泡。冲洗不干净不好。
2.理论上管子是不能高温加热的,所以用烘箱烘温度一定不能太高。
lishiemil
超声不是很好吧,容易破的.我们就用丙酮反复洗,用水洗,用丙酮洗,最后用丙酮泡...然后倒着放干.
