原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:昨天还没给我答复的,如果我是三点以前改的答案是不是可以呢?你也没证据不是吗》
我在15:00统计结果的时候,就是目前这个结果,而且我看到您的答案有编辑过,所以还是以我们统计答案的时候为准了
由于仪器信息网,目前正在改版,重新编辑帖子的时间目前不能显示,因此,下周开始,我会发帖时提醒大家注意不要对已发的帖子重新编辑,想要修改答案,请再发帖
如大家还在原帖上修改,而系统无法显示修改时间,我这边只能取消您的1、2、3等奖评奖资格了,目前仪器信息网有这个漏洞,只能采用这种方式,望大家见谅
