10楼的,年轻人吧?在没有计算机打印的年代,仪器的动态测量信号,一般是通过积分仪或图形记录仪来记录.积分仪,顾名思意可以对测量进行积分处理(如曲线的包络面积)图形记录仪只能记录信号,计算必须通过手工进行(如量峰的高.宽)二者均为用步进电机带动圆筒记录纸在y轴以一定的速度如1cm/min作匀速运动.记录笔则根据强弱在x轴方向作往复运动.走纸速度即指记录纸在y轴方向的运行速度,是可调的.这是一种连续记录信号的的方式,记录比较真实.而计算机则是以一定的脉冲频率对信号进行间歇取样记录的.
在使用图形记录仪的年代如果要手工计算峰面积是十分麻烦的.说一种方法:将色谱峰用剪刀剪下来,放到天平上称量重量,然后与标样的峰重进行比较定量.没听说过吧.
