原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表:
非常感谢老师的分享,获益匪浅,只是有几个问题还不太明白,希望老师给解答
1 样品重现性不好,可以换Cu的标准溶液,因为Cu是二价元素并且相对稳定,不明白这个相对稳定是什么含义
2 测样品过程中发现背景的峰经常比样品峰提前出现,这是什么原因造成的?
3 我用的仪器是AA900T,石墨管可能跟纵向不一样,我看到您提到有次温度提升到2800度,这么高的温度石墨管耐受的了么?
4 石墨炉测Al、Ba原子化温度最高可以设到多少?清除温度又是多少合适?
期待您的解答,谢谢
回答如下:
(1)
原子吸收测定最为灵敏的元素一般是元素周期表的首列,也就是碱金属(Li,Na,K,Rb,Cs),均为一价元素;这些元素较为活泼。但是为何国家鉴定标准不用碱金属而用铜元素呢?我问过有关人员,他们的回答就是:铜灯稳定铜元素稳定。所以“相对稳定”的结论就是我根据上述回答而做出的,如有不妥我个人负责。
(2)背景峰超前于样品峰的原因如下:背景(基体)在温度较低的灰化阶段没有被彻底燃烧殆尽,当进入原子化阶段时,剩余的基体在过高的温度下立即就被烧出来而形成了背景信号。解决的办法:样品加入基改液以利提高灰化温度。
(3)我使用的仪器的石墨管最高温度可以耐受3000°,因此没有问题。至于您的国产仪器使用的横向石墨管的耐受温度我没有实践过,故不好答复您。
(4)不同的仪器不同的石墨管对于 Al 和Ba的原子化温度也不同。我使用的仪器测Al是2700°;测Ba是2600°。
