原文由 jiajianjing(jiajianjing) 发表:
最近测一个品种里的钯元素,样品采用0.5%硝酸溶解后直接测定,标准曲线和重现性都很好,可就是方法的回收率低,尤其是低浓度的加标样品,回收率才60%左右,可能有哪些原因呢?怎么解决呢?请前辈们指教。
原文由 夕阳(anping) 发表:
标准曲线和重现性好,一般说明仪器没有问题。至于回收率低的问题,主要是标准样品比较纯,也就是背景结构很简单。但是样品就不尽其然了,由于样品的背景较标样复杂,尤其是未知样品的浓度在低、高两个极端的情况下,与工作曲线相比较后,其回收率有可能打不到理想的情况。为此,请楼主提供以下信息后才好便于分析:
(1)仪器是什么型号的?什么分析方法?背景校正是何种方式的?(氘灯?塞曼?自吸?)
(2)标准曲线的图形以及各个标准(包括空白)的吸光值和背景吸光值。
(3)未知样品的吸光值哦和背景值。
原文由 jiajianjing(jiajianjing) 发表:普析石墨炉有三个型号,而背景校正方式有氘灯和自吸两种。使用石墨炉必须使用背景校正,至于采用哪种方式由于我没有使用过普析的仪器不好说,但是绝不会不采用二者之一吧?所以你说以前没有采用背景校正我很不理解。此外你仅仅给出样品的吸光度而没有给出背景吸光度,难道普析的仪器真的可以设定不用背景校正吗?你这次测试使用背景校正了吗?如果使用了,那么样品的背景值是多大?而标样的背景又是多大?这一切您均未给出,让人难以推测。此外恕我直言,您是不是使用原吸没有多长的时间?
(1)仪器为北京普析的TAS990,石墨炉法,之前没有采用背景校正
(2)标准曲线浓度为0、30、50、100、200、250ng/ml,吸收值为0.008、0.035、0.050、0.094、0.173、0.211,标准曲线方程A=0.0008*C+0.01,相关性0.9997,样品的吸光值约为0.076。
请问老师,背景校正的方式如何选择呢?各方式适用的情况是怎样的呢?
原文由 夕阳(anping) 发表:多谢老师指教,我确实是才接触原吸没多久,要向您请教学习的还很多,现采用的氘灯背景校正,但灰化时石墨炉总会冒白烟,且有很大吸收,加标样品的回收还是很低。附两张图,请老师帮忙分析一下原因,谢谢。
